Schema pour del 2 intensités
Re: Schema pour del 2 intensités
En effet, super simple.
Mais sur une stripe de DEL, pas sur une DEL ordinaire. La stripe de DEL a déjà ses résistances pour limiter le courant.
Aussi conseiller de fabriquer le circuit a l'aide d'un petit breadboard. Des composantes comme ça ne sont pas faites pour être plier comme un fil, elles cassent facilement. Et quand tu leur mets du ruban électrique pour les protéger et qu'elles cassent, ça marche plus ou ça fait des circuits intermittents.
tu coupes la grosseur du morceau que tu as besoin et tu y soude tes diodes, resistance et tes 2 fils d'entrées et 1 pour ta sortie. Encapsule a l'aide d'un bout de heat shrink et ton circuit va etre protégé et etre fiable.
Revving455- Incurable
doumme aime ce message
merci chevy73,c'est parce que j'ai installé des double intensité sur mon bobcat
sur ton 35 tu veux mettre des lumieres comme ceux là?
doumme- Incurable
non ca n'as pas rapport
je n'ai pas de parking lamp, juste des flasher au del a 1 intensité, comme la photo, et j'aimerais les faire servir de parking lights a demi intensité.
J'ai une autre option c'est de monter le circuit comme les chevrolet des années 70-80 avec une 1157 peinturer noir et caché. comme ca.
Mais en cherchant pour ca je suis tombé sur le video et je voulais vous le partager.
Ben non!
Tu monte ça avec les 2 diodes et la résistance, c'est facile et génial
Question pour Revviiiiiiign
J'ai fabriquer un bidule avec la résistance et les deux diodes. Ça ne fonctionne pas vraiment. Peux être que vu que je n'ai qu'un seul Del et que c'est une patente made un China cheepette dans mon flasher
J'ai règlé le problème j'ai commandé un kit de flasher de qualité. Plus cher mais il sont déjà a trois fils et deux intensités. Sauf.que je suis curieux alors je me suis fait un autre bidule mais au lieu de la résistance j'ai mis un L7806cv comme ça et je me trouve a couper le voltage autour de 6v et je réussi à avoir une bonne différence et faire fonctionner parking et flasher.
A long terme c'est tu une bonne solution
Chevy73 a écrit:Question pour Revviiiiiiign
As tu fais un erreur peut etre avec le sens des diodes? Positif entre du coté opposé de la bande, côté de la bande vers le ground. Ta LED aussi a un sens, c'est aussi une diode. Autrement, je vois pas pourquoi ca macherait pas.
Ton 7806, c'est une solution brillante, un simple régulateur de voltage. Mais il faut quand meme que tu limite le courant dans la LED avec une résistance. Ca marche surement comme ça, mais suis pas sûr de la longévité de la LED si elle est branché direct.
Un autre hic c'est que ca peu peut etre pas fonctionner avec toutes les stripes de LED vu du 6 volts seulement, ca depend comment le circuit LED est monté.
Merci revving, le résistance a un sens ?
Je sais pour la diode que le courant passe seulement juste d'un sens, la résistance je ne savait pas.
Dsl, j'ai corrigé mon texte entre temps.
Non, la resistance n'a pas de sens.
Mais la LED oui
Mais la LED oui
Je te relis, dans le cas de ton kit de lumiere LED, il est sûrement deja limité en courant.
Quand je parle de mette une resistance sur une LED, c'est que je m'imagine une LED seule, pas sur un circuit avec limitation, ce qui est probablement le cas sur un kit de lumiere.
Pour le 6volts, quand je parle que ca peut parfois pas fonctionner, la raison c'est qu'une LED rouge prend environ 2 Volts.
Certains font un circuit série- parallèle avec plusieurs LED ( toujours avec un limiteur de courant) dans des kit de lumieres. C-a-dire que 6 LED branchés en serie te prendra environ 12 volts pour les allumer. A 6volts, ca marchera plus.
Dsl pour la confusion
Exact. Si les leads sont coupés, tu regardes a travers la LED. Le côté qui a la forme d'un drapeau est le negatif.
Petite info. Une diode commune réduit la tension de 0.6 a 0.7 volts dans un circuit série
Donc, brancher 10 diodes en série réduira le voltage initial d' environ 6 a 7 volts.
Même principe que la LED
Comme application, réduire ton voltage initial de 13 volt a qq chose de proche a ton régulateur 6 volts. Ca pourrait servir dans le cas ou tu voudrais limiter l'intensité d'une petite lumière incandescente a défaut d'avoir un regulateur entre les mains
Revving455 a écrit:Exact. Si les leads sont coupés, tu regardes a travers la LED. Le côté qui a la forme d'un drapeau est le negatif.
Merci pour le truc et les conseils.
» schéma électrique
» cherche schema
» recherche schema ou photo
» QUELQU'UN CONNAIT UNE PLACE POUR PIECES DE DODGE 1928 A 1950
» mags 15pouce
» cherche schema
» mags 15pouce
