Mon moteur chauffe pas
Le 350 dans ma van monte pas en température. Mes hoses reste molle comme si J'aurai pas de termostat, ce qui n'est pas le cas, il a un 160 neuf
Sur l'autoroute c'est max 120, pogné dans le traffic à grosse chaleur c'est max 150
Y en a tu qui ont vécu de quoi du genre ??
Avez vous trouvé le problème
Re: Mon moteur chauffe pas
Le prestone rentre tu par la pompe ou par l'intake ?
ca rentre par les trous chaque coté du block et ca ressort par le thermostat
Je comprend pas ca ton affaire, tant mieux si ca chauffe pas mais batard ca chauffe vraiment pas.....
Chevy75 a écrit:ca rentre par les trous chaque coté du block et ca ressort par le thermostat
Merci pour la réponse
Donc par l'intake sa sort et sa rentre par la pompe...
J'ai pluggé ma hose à chaufferette dans l'intake.
Le prestone sort de l'intake, s'en va dans la chaufferette et retourne dans le radiateur.
Pluggé de même, moteur frette ou pas, il y a toujour une circulation par le radiateur
Exactement comme si il n'y aurai pas de thermostat !?!
Je me suis jamais arrêté à savoir comment sa marche exactement
Normalement ta chaufrette est plugger une hose sur l'intake et l'autre sur la pompe a eau.
Ce qui veut dire que le flow de circulation de la chaufrette serait de la pomp au rad de chaufrette et retour dans le block par l'intake.
En haut à droite il y a deux trous, le plus petit est pour envoyer à la réserve, l'autre a le même size que ma chaufferette. C'est là quelle a toujour été pluggé!
À savoir si s'était de même d'origine
Ma chaufferette a jamais été trop efficace non plus
Ok m'a essayer ça: Je bouche celui du rad et m'en va me plugger dans la pompe.
Je vous redonne des news
As tu la sortie sur la pompe a eau comme cleui la ?
C'est drette là que j'ai été me pluggé. Oui c'est pareil
Je l'ai laissé runné idle 10-15 minutes, j'ai fait un petit tour de cartier, sa pas monté à 120
Pas pu faire plus aujourd'hui...
Va falloir que je vérifie la fan thermostatique, sa se met à virer au premier coup de clé.
» moteur qui chauffe
» ca chauffe
» moteur qui boucanne vs huile a moteur
» moteur tr8
» pontiac deluxe sport coupe rumble seat 1936
» ca chauffe
» moteur tr8
