-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
fuel regulateur à haute pression
fuel regulateur à haute pression Empty fuel regulateur à haute pression
Message par MOPARMANIAC 1/11/2011, 17:55
je me cherche un régulateur ajustable (de 10 à 80 lbs) pour pompe injection. le miens ne fonctionne pas très bien
même pas PENTOUTE.
si vous avez-ça, faites-moi signe.
fuel regulateur à haute pression Empty Re: fuel regulateur à haute pression
Message par Chevy73 1/11/2011, 18:25
Tu as pas le regulateur d'origine de 300 ????
Message par MOPARMANIAC 1/11/2011, 20:43
Chevy73 a écrit:Tu as pas le regulateur d'origine de 300 ????
non il est dans la tank à gas d'origine, donc sa m'en prend un externe.
Message par MOPARMANIAC 1/11/2011, 21:29
c'est exactement ce que j'ai acheter mais noir Laughing et pas capable d'avoir un débit constant (45 lbs)
peut-il y avoir de l'air dans les rails d'injecteurs ???
Message par Chevy73 1/11/2011, 22:33
Tu a quoi comme variation ?
Message par MOPARMANIAC 2/11/2011, 16:55
de 4 à 110 lbs scratch
le moteur tourne bien 30 secondes (à 90 lbs) et se met à varier et drop à 4 lbs et stall..... Mad
as-tu une idée ???????????
Message par Chevy73 2/11/2011, 18:52
Je pensait pas que ca variais tant que ca.....c'est beaucoup.
Ton regulateur ou ta pompe serait pas defect... ?
Message par MOPARMANIAC 2/11/2011, 21:19
salut CHEVY
c'est l'oppérateur le problème..... Embarassed
j'ai tout défait et réinstaller tout ça sur l'établi et comme par hazard tout fonctionne fuel regulateur à haute pression 465148
j'ai installer le régulateur sans plan (pas fourni avec) . il a fallu un peut d'ingénérie et d'essai erreur et
là tout fonctionne !!!!!! 45 lbs constant pis il dort dans l'trou.
Message par Chevy73 2/11/2011, 22:03
Faute avoué est a moitié pardonner !...... fuel regulateur à haute pression 980105
Je suis content que tu ai trouver ton probleme, tu va pouvoir passer a autre chose.
fuel regulateur à haute pression 614452
Message par MOPARMANIAC 2/11/2011, 22:19
ouais passont à autre chose..... le prochain challenge, hydrolique (power stearing).
Message par Chevy73 2/11/2011, 22:25
MOPARMANIAC a écrit:ouais passont à autre chose..... le prochain challenge, hydrolique (power stearing).
Tu mets la pompe du 300 ou tu modifie ?
Message par MOPARMANIAC 3/11/2011, 16:07
la pompe et le régulateur du 300 sont dans la tank et moi j'ai tout installer in-line,pompe et régulateur vacuum.
Message par Chevy73 3/11/2011, 18:48
Je parlais de la pompe de power steering.
Message par MOPARMANIAC 3/11/2011, 19:40
fuel regulateur à haute pression 175242 j'me disait que tu suivais pas non-plus fuel regulateur à haute pression 27465
encore la faute de l'oppérateur fuel regulateur à haute pression 846390
la pompe du 300 , mais le problème si je garde cette pompe c'est qu'elle produit 1800 lbs et qu'il me faut 950 lbs.
là les tests sont à mettre un relief valve et "T" sur mon circuit qui me permettra d'obtenir 950 lbs au stearing.
le "set-up" est istaller et il ne reste qu'a mettre l'huile et conclure si oui ou non c'est fonctionel !!!!
Message par Chevy73 3/11/2011, 20:05
Pas de faute.... Laughing
Ok je comprend ton probleme de pression.
Tu peut pas juste mettre un reduit sur ta ligne ?
