-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
(pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ?
(pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? Empty (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ?
Message par Sho0x 13/1/2013, 12:57
c'est pour un ami (Franck74 ici ) que je demande de mon plein gré si vous savez comment faut faire pour démancher une pompe à huile,il à essayé toutes les methodes,mais en vain (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 15652 !
si vous avez une ou plusieurs solutions,n'hesitez surtout pas de le dire ici,c'est urgent,merci pour lui (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 614452 !!
Sho0x
Sho0x
(pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? Empty Re: (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ?
Message par dart 13/1/2013, 13:01
Si elle est monter comme une 727 va voir ce lien.
http://www.musclecarsandco.com/pages/technique/tf727/727_4.htm
Un 4 portes ouin pis mechant taxi!(pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 465148 (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 465148
(pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? Ban_da12
Message par Sho0x 13/1/2013, 13:02
dart a écrit:Si elle est monter comme une 727 va voir ce lien.
je vais lui en faire part,merci mon Dart (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 323602 !
Sho0x
Sho0x
Message par dart 13/1/2013, 13:15
De rien sa me fait plaisir. upp
Message par pp.dd 13/1/2013, 13:48
salut shook
dit a frank de s'inscrire ici
les conseils sont meilleurs et il y a moins de moi je j'ai
qu'il regarde comme il faut
2 trous de la pompes sont filés
qu'il mette 2vis avec de bonnes tetes
avec un pied de biche en s'accotant il pourra décoller la pompe
qu'il chauffe un peu autour c souvent collé
p9
Message par Sho0x 13/1/2013, 13:56
pp.dd a écrit:salut shook
p9
il est déjà ici,il vient de me dire qu'il passerait egalement (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 323602 !
je vais lui dire tout ça aussi,merci Pierre (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 323602 !
je lu iavais aussi demandé s'il avait mit un coup de WD-40 tout autour de la pompe,comem tu dis ça colle souvent,mais pas bete un coup de chalumeau (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 614452 !
Sho0x
Sho0x
Message par dart 13/1/2013, 13:58
p9
C'est surtout le joint en caoutchou qui doit etre coller!
Message par Sho0x 13/1/2013, 14:02
c'est de ça dont je lui avais parlé qui doit bloquer (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 614452 ,il doit avoir un joint juste derriere comme tu dis Wink !
Sho0x
Sho0x
Message par pp.dd 13/1/2013, 14:08
Les transmissions se ressemblent
alors il peut aussi y aller par l'interieur
en enlevant la panne et le valve body
on la voit et avec une barre de fer et un marteau
tu la frappes
p9
Message par dart 13/1/2013, 14:31
Message par pp.dd 13/1/2013, 14:31
qu'il defasse la queu
qu'il enleve le gouverneur
et toutes les barrures
un bon coup de marteau sur le shaft arriere
et up la pompe sort
Message par Sho0x 13/1/2013, 14:42
au fait la video que t'avais posté sur les boites autos je lui ai passé l'autre jour quand tu l'as postée,elle l'aide bien qu'il m'as dis (pompe à huile) Oil Pump boite auto mopar A.904 pour 318 ci,comment demancher la pompe ? 36533 !
Sho0x
Sho0x
Message par Sho0x 13/1/2013, 14:44
pp.dd a écrit:qu'il defasse la queu
et up la pompe sort
il m'as dis que ça ferait un sacré job juste pour ça,je lui ai proposé les 2 solutions,chauffé ou frapper avec une masse,il ne veut pas faire trop de travail pour ça et ça lui parait risqué quand meme !
Sho0x
Sho0x
Message par Sho0x 13/1/2013, 14:47
c'est pour changer cette pièçe là
http://club.caradisiac.com/franckimperial/dodge-1935-4906/photo/t2ec16zhjgke9no8illrbqwkfbupjw-60_57-2877265.html
je pense que c'est une photo à titre d'exemple car sur la sienne de pièçe,il a 2 petits ergots (pins) de chaques cotés,et il à mal remonté cette pièçe auparavant,et donc il doit changé car ça à peté les 2 pins !
Sho0x
Sho0x
