Question Shift kit
Question Shift kit
Ça donne quoi comme différence un shift kit de transmission ?
Re: Question Shift kit
il y a plusieurs types de kit
ils sont conçu pour améliorer la transmission
les concepteurs écoutent les plaintes des usagers
ouvrent les transmissions et essaient de corriger les problemes
ils a différent mode dans le meme kit
soit pour la rue, ou pour un towing, ou un char de competition
tout dépend de ce que tu veux, les compagnies et les kits sont adapté a tes besoins
exemple , pour faire shifter une TH350 plus haut dans les tours ?
comme exemple, pour une aod de ford qui est une 4vit
qui se retrouve dans les gros ford comme un crown victoria
une compagnie faisait un kit a 20$ qui avait au moins 20 opérations a faire
des springs ,des valves ,des trous pour te donner une transmission presque
parfaite pour ces gros bateaux.
Une autre te vendait un kit a 100$ pour la aod de mustang qui la faisait
crier des pneus a chaque vitesses avec 3-4 opérations
cela ne vient pas du valve body en tant que telfanamc a écrit:exemple , pour faire shifter une TH350 plus haut dans les tours ?
c plus le gouverneur qui gouverne cela
http://www.dragracingonline.com/technical/vi_9-bm-1.html
c un morceau qui se modifie assez facilement en place
Savais pas que ça existait, intéressant, mercipp.dd a écrit:http://www.dragracingonline.com/technical/vi_9-bm-1.html
Il y a aussi le modulateur qui entre en jeu dans le shift
lui fonctionne avec le vacuum du moteur mais sa fonction
est plus de moduler le shift en puissance et légerement en rpm
le modulateur se vend aussi avec des ajustements de vacuum.
Pour le gouverneur, tu peux en prendre un de corvette, il devrait etre
ajusté par gm pour shifter plus haut
» question: c'est quoi un shift kit
» SHIFT KIT
» shift kit transmisson lequel vous me reccomander
» question ecm
» Question sur 350
» SHIFT KIT
» question ecm
» Question sur 350
