Besoin de conseil pour acheter des Roller Rocker Arms
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir a tous! Avez vous des marque de roller rocker a me proposer selon vos expériences? J'ai un chevy 350 avec un comp cam magnum Duration 292/292, Lift .501/.501 avec des camel hump heads 492. Flat top piston. Je choisi des 1.5 de ratio ou 1.6? Merci de partager votre savoir!
quebeker- Apprenti
Re: Besoin de conseil pour acheter des Roller Rocker Arms
ces tes springs de valve qui sont important savoir si tes spring sont fait pour 500 lift avec des 1,6 tu va avoir 534 de lift donc ces trop
Merci Donald, donc je serais mieux de rester dans le 1.5 ratio?
quebeker- Apprenti
quebeker a écrit:Merci Donald, donc je serais mieux de rester dans le 1.5 ratio?
connait tu quelle sorte de spring tu as ou bien mes un spring aux maximun de lift et avec un feeler gauge check combien espace qu il te reste entre
Es tu outillé un peu?
Peux tu enlever les springs de valve en place
Les valves peuvent toucher au piston si le lift est trop grand
Le retainer peut aussi toucher au seal de valve et le détruire
et comme firebuick dit le spring peut coil bindé
Si tu veux la procédure pour tout checker , je peux te la dire
http://www.engineprofessional.com/articles/EPQ215_18-38.pdf
Salut. Voici ma situation. J'ai des rockers arms non-roller qui accepte seulement des valves spring de 1.255 in. De plus, Les rockers montre des signes d'usure. Je veux en profiter pour sortir le moteur et faire un bon refresh esthétique et mécanique. Je veux changer mes springs de valves 981-16 pour ceux recommander pour mon cam 986-16 ou 26986-16 ou 987-16 . Je doit ainsi changer les rocker donc je me demande quelle type et model prendre pour compléter mon upgrade. Oui j'ai un garage très bien outillé et j'aimerais bien avoir la procédure pour faire un choix intelligent. Merci de partager votre passion.
Tête lt1 camel hump 492 studs vissé qui on déja été planer.
Piston flat top
crank 442cast
rods X gm
Comp cam 12-213-3
Piston flat top
crank 442cast
rods X gm
Comp cam 12-213-3
quebeker- Apprenti
Pour tes Roller Rocker, Comp Cams recommandent 1412-16
Source: https://www.compcams.com/magnum-drag-race-244-244-hydraulic-flat-cam-for-chevrolet-small-block.html
Ben voyons, c un rocker roller tip, c pas vraiment bon
De plus c un 3\8 de studs
Mais svp ne vous fiez pas aux internets
Domtruck a écrit:Pour tes Roller Rocker, Comp Cams recommandent 1412-16
ces sa j ai installer sur mon 360 ces pas mechant mais ces pas un vraie roller rocker
Pour la procédure, envoie moi un cheque au bureau lol
Pense a ton affaire avant tout démontage
Si ton moteur va bien, pression huile, consommation huile
entretien , comment ton huile est au changement
Prend la compression , le leakdown test
Es tu vraiment obligé de sortir ce moteur?
pp.dd a écrit:Ben voyons, c un rocker roller tip, c pas vraiment bon
Y demande des conseils, donnes-en à la place de critiquer Comp Cams
Comme j'ai écrit, ces rockers sont pas vraiment des roller rocker comme il veut. Des conseils, je vais lui en donner et meme lui donner la procédure en français vulgarisé s'il le veut.Et s'il veut de bon rockers, c du 7/16 en partant que ça prend.
pp.dd a écrit:Pour la procédure, envoie moi un cheque au bureau lol
Le meilleur conseil est justement celui écrit ci hautDomtruck a écrit:pp.dd a écrit:Ben voyons, c un rocker roller tip, c pas vraiment bon
pp.dd a écrit:Comme j'ai écrit, ces rockers sont pas vraiment des roller rocker comme il veut. Des conseils, je vais lui en donner et meme lui donner la procédure en français vulgarisé s'il le veut.Et s'il veut de bon rockers, c du 7/16 en partant que ça prend.
ces rocker la sont surtout plus solide et il ont vraiment un ratio de 1.52 comparer aux stock qui flex et peuve avoir 1.45 de ratio
ces pas un moteur de drag de 600 hp qu il veux avoir
Oui c surement meilleur que du stock, mais ça reste que le pivot est le memefirebuick a écrit:pp.dd a écrit:Comme j'ai écrit, ces rockers sont pas vraiment des roller rocker comme il veut. Des conseils, je vais lui en donner et meme lui donner la procédure en français vulgarisé s'il le veut.Et s'il veut de bon rockers, c du 7/16 en partant que ça prend.
que les stocks, et que ça prend des écrous qui barrent avec du plastique au lieu
d'avoir de bon écrous qui barrent avec une vis allen et un rouleau pour le pivot
https://www.summitracing.com/parts/cca-17004-16/make/chevrolet
pas méchant comme rocker pour 245$ cnd
le 1412 roller tip est 211$ sté veux dire
en passant tes tete ces tu des 492 ou 462 car les 492 etait pas camel hump
Les studs sur la tete sont ils vissés?
pp.dd a écrit:Les studs sur la tete sont ils vissés?
oui il la ecrit
pp.dd a écrit:https://www.summitracing.com/parts/cca-17004-16/make/chevrolet
moi j ai payer 100$ mes rockers ont verras si sa fait job
je pouvait pas mettre plus car mon cam a 480 lift et les spring sont bon pour 500 lift et sa donne 486 de lift avec ces rocker 1.52
firebuick a écrit:en passant tes tete ces tu des 492 ou 462 car les 492 etait pas camel hump
Ces des 8991492... LT1 1970 L 4 0
quebeker- Apprenti
quebeker a écrit:firebuick a écrit:en passant tes tete ces tu des 492 ou 462 car les 492 etait pas camel hump
ces 3991492
Moi sur mon Z28 1970 LT1 c’était des 3927186
Ce que j'ai lu, les 3927186 serait les têtes de production et les 3991492 serait des service replacement pour les 350LT1.
Pas certain de cela, gm a fait une 492 angle plug qui était une tete de service achetée chez un dealerChevy73 a écrit:Moi sur mon Z28 1970 LT1 c’était des 3927186
mais je crois que la 492 a bougie droite etait sur les véhicules d'origine
La angle plug est l'ancetre de la 431 bowtie
» roller rocker vs ajustable rocker solid
» 355 chevrolet rocker 1.5 stock vs 1.6 roller
» BESOIN CONSEIL FIL DE DEMARREUR
» besoin d'un conseil : lavage moteur
» Besoin de conseil d outil : needle scaler
Page 1 sur 3
