-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Comment partir un moteur sur un stand ??
+5
lejeune
9 participants
Comment partir un moteur sur un stand ?? Empty Comment partir un moteur sur un stand ??
Message par lejeune 26/11/2013, 15:23
Bonjour , je voudrais savoir comment je peux faire partir mon moteur sur un stand ?? J'ai lu sur internet que j'ai simplement à mettre le négatif , brancher un fil du coil jusqu'à batterie et le partir en branchant le positif de la batterie et de mettre un ligne à gaz jusqu'à un pot rendu de gaz , Est ce vrai ? aidez moi s'il vous plait
lejeune
lejeune
Comment partir un moteur sur un stand ?? Empty Re: Comment partir un moteur sur un stand ??
Message par pp.dd 26/11/2013, 17:47
quel marque ton moteur
c plus compliqué que tu le dit
Message par lejeune 26/11/2013, 17:55
350 pontiac
lejeune
lejeune
Message par pp.dd 26/11/2013, 18:11
quel distributeur
Message par lejeune 26/11/2013, 18:11
lui d'origine
lejeune
lejeune
Message par lejeune 26/11/2013, 18:17
toute est d'origine , le moteur a pas roulé depuis 10-15 ans , je l'est démonté tout a l'air beau je veux juste le partir avant de l'installé voir si y'a de quoi qui cloche
lejeune
lejeune
Message par Chevy73 26/11/2013, 18:28
Il veut savoir si il est a pointe ou si c'est un HEI (1975 et plus recent)
Message par pp.dd 26/11/2013, 18:29
Comment partir un moteur sur un stand ?? Hei10
c un hei??????
Message par firebuick 26/11/2013, 18:31
important ces d avoir un gauge a pression huile et temperature de connecter et de primer la pompe a huile et carburateur avant de partir ensuite une fois partir verifier pression huile et les fuites
Message par pp.dd 26/11/2013, 18:34
c tu un moteur rebuilt
Message par lejeune 26/11/2013, 19:26
c'est un comme la photo
lejeune
lejeune
Message par lejeune 26/11/2013, 19:29
alors je branche des gauges pour l'huile et température , ensuite le grounds , et un fil a l'ignition du distributeur et ensuite le positif de la batterie ...si je comprend bien ?
lejeune
lejeune
Message par firebuick 26/11/2013, 19:42
oui ces pas mal sa mais oublie pas remplir le carbu tu va strater moins longtemps
Message par lejeune 26/11/2013, 19:46
ma essayer sa voir ce que sa donne , je vous mettrez un video
lejeune
lejeune
Message par Domtruck 26/11/2013, 20:24
Que ce soit dans un char ou sur un stand, y faut vérifier les mêmes choses.
Y'a aucune différences...
Message par pp.dd 26/11/2013, 22:00
Nouveau message par lejeune Aujourd'hui à 19:29
résumons
prends des cables a booster
le ground sur le moteur bien pincé
le + sur le starter(le gros boulon)
sur ce meme boulon part un petit fil(grade 12 ou14)
ammene le au distributeur
part un autre fil (grade12 ou 14)a partir du petit boulon du strarter, c lui qui vat starter le moteur quand tu vas le faire
toucher au + de la batterie
Comment partir un moteur sur un stand ?? Gm_sta10
Message par pp.dd 27/11/2013, 06:45
vu que tu as pas de radiateur
essai quand meme de mettre de l'eau dedans
met la pompe et releve la hose a la hauteur des tetes
rempli le moteur , fait le pas tourner trop longtemps
Message par lejeune 27/11/2013, 08:57
C'est bon merci
lejeune
lejeune
Message par lejeune 27/11/2013, 18:12
Le mien c'est pas pour toute suite , on a essayer lui de mon père (le vieux) toute est brancher mais on sais pas comment ajuster le cap distributeur on a été obliger de l'enlever pour mettre un intake vortec , avez vous un truc vite fait ? On veux juste qui parte pour au moins le bouger dans cours
lejeune
lejeune
Message par firebuick 27/11/2013, 18:17
enleve la spark plug du no1 et avec ton père fait tourner moteur par petit coup avec ton pouce qui bouche le trou et quand tu va sentir pression tu est sur no1 en compression apres fait orde de feu 1-8-4-3-6-5-7-2 remet la spark plug dans no1 et sa devrait partir
Message par Chevy73 27/11/2013, 18:24
Quand tu va avoir de la pression sur ton pouce c'est que ton piston monte en compression, avant de faire ton ordre de feu mets ta timing mark a 0 sur le damper. Firebuick A oublier de te mentionner.
Message par lejeune 27/11/2013, 18:28
Mais le cap distributeur je le place comment ? Je le vis tight ?
lejeune
lejeune
Message par Chevy73 27/11/2013, 18:29
Comment partir un moteur sur un stand ?? 0901rc_03_z+pertronix_flamethrower_distributor_chevy_engine+timing_tab
Message par firebuick 27/11/2013, 18:31
j ai pas voulu trop en dire ces juste pour le partir tu peu meme depasser 0 lui donner comme 5 a 8 degree d avance
Message par firebuick 27/11/2013, 18:32
pas trop tight juste asser pour etre capable de le bouger un fois moteur partit
