Aider moi!! comment partir un moteur sur un stand
Salut , je voudrais savoir comment on fais pour partir un moteur sur un stand pour vérifier l'état du moteur .
j'ai lu sur internet mais y'a rien de vraiment clair qui pourrais m'aider.
Pouvez-vous m'aider avec quelque chose de simple .
lejeune- Amateur
Re: Aider moi!! comment partir un moteur sur un stand
bien sur
c quoi le moteur?
le starter est sur le moteur ou transmission
quel distributeur
quel carbu, quel pompe
les valves sont ajustées
c quoi le moteur?
quel distributeur
On va rester sur le site, pour donner les trucs
OK, c un 454 avec un gros HEI comme distributeur
si j'ai bien compris
Avec une pompe mécanique qui coome tu m'a dit
est relié a un 5 gallons de gaz
Le HEI a une plug de 2 fils qui sort
un fil est pour le tack, il est vert je pense
l'autre va a un + soit l'ignition de la clé ou ta batterie directe
Le starter a un gros terminal libre= un gros +
pour l'activer ammene un petit fil+ sur le petit terminal
il y en a 2, je pense que c celui en haut, teste le
Bien sur tu mets un bon - sur le bloc
C tout, a part le gage a huile, et de l'eau dans le bloc
tu peux mettre une hose qui circule mais c assez salaud
si tu le pars sans circulation d'eau, laisse le pas trop chauffé
Je vaus essayer sa , je te redonne des nouvelles
lejeune- Amateur
sais quoi le tack,
scorpions a écrit:sais quoi le tack,
RPM
racerx- Apprenti
Sur le starter les petits fils sont identifier par S et R. La borne identifier R ne sert pas sur les hei, elle servait sur les models a pointes pour retourner du 12v a la bobine le temps du démarrage. La borne S reçoit le + venant de la switch d ignition .
merci, c exactement cela que je confond toujoursChevy73 a écrit:Sur le starter les petits fils sont identifier par S et R. La borne identifier R ne sert pas sur les hei, elle servait sur les models a pointes pour retourner du 12v a la bobine le temps du démarrage. La borne S reçoit le + venant de la switch d ignition .
» Comment partir un moteur sur un stand ??
» comment partir votre char si batterie est morte
» moteur qui boucanne vs huile a moteur
» Guide Auto Jaques Duval a partir de 1980
» Comment faire un Woodies ?
