Transmission automatic de Ford Capri c4 probleme
Bonjour j'ai fait vérifié mon carburateur parce que la voiture tirait pas assez . et la, la transmission ne change pas de vitesse normalement le moteur tourne a 4000 tours avant de changer de vitesse avez-vous une idée du problème? avant elle allait bien .Merci !
Re: Transmission automatic de Ford Capri c4 probleme
je connais pas ta transmission,mais si elle travaillais ben avant, je vérifirais si ya pas un vacuum de déploguer ou si le cable de kick-down serais pas déplacé
Merci Mafia j ai verifier au dessus du moteur mais la je vais aller sous le char
» ford capri mk|| 1976
» Probleme de transmission
» ford mustang 1995 probléme moteur code po300
» linkage shifter transmission Ford AOD
» Transmission auto Ford FMX 3 vitesses
