Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent
+7
lejeune
11 participants
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  Empty Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent
Message par lejeune 15/1/2018, 16:10
Besoin d'aide !!!
Hyundai accent 2008 automatique .
Ne demarre jamais par temps froid .
4 coil neuf
Batterie neuve
Starter neuf
Bougie neuve.
Crank sensor neuf .
Tanks a gaz bien plienne. Et le gaz nest pas gelé y se rend au bougie
Quand j'essai de partir la voiture la batterie est charger et j'entend le starter tourner mais y se passe rien la voiture ne demarre pas .Quand y fait chaud elle demarre comme une neuve .
Avant d'abandonner je voudrais savoir votre avis ....fait 1 mois sa dure . Que faire ???
lejeune
lejeune
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  Empty Re: Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent
Message par blaster302 15/1/2018, 16:59
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  Bonnie10
Message par blaster302 15/1/2018, 17:00
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  980105 Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  980105 Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  980105 Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  980105 des farces
Message par Lasrocosa 15/1/2018, 17:12
Quand j'ai lu:Ne démarre jamais par temps froid j'étais sur qu'il était question d'un camion Silverado! Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  980105
Message par yves5458 15/1/2018, 18:00
ton huile est peut etre trop epaisse et il tourne pas assez vite ????
Problème démarrage voiture d'hiver hyundai accent  Corvet17
Message par yves5458 15/1/2018, 18:15
check ton l huile si elle sent le gaz parce que si elle a trop de gaz dedans tu perd ta compression et il ne démarrera pas
Message par pp.dd 15/1/2018, 18:48
La bougie fait elle du feu
combien de kilo
le moteur prend il ben de l'huile
Message par fanamc 15/1/2018, 19:36
Il doit surement y avoir un injecteur de démarrage à froid sur ton moteur ,il est peut être défectueux .
As tu essayé avec la pédale à moitié enfoncé ? Ça change les paramètres de l'ordi.
Message par Domtruck 15/1/2018, 19:44
lejeune a écrit: et j'entend le starter tourner mais y se passe rien la voiture ne demarre pas .Quand y fait chaud elle demarre comme une neuve .
Veux-tu dire que le starter tourne dans l'beurre? Comme si le bendix n'embarque pas ?
Message par lejeune 15/1/2018, 20:38
On m'a dit que si le bendix etait coller de cogner sur le starter mais sa rien donner de bon de plus .On lentend tourner mais la voiture demarre pas
lejeune
lejeune
Message par lejeune 15/1/2018, 20:40
fanamc a écrit:Il doit surement y avoir un injecteur de démarrage à froid sur ton moteur ,il est peut être défectueux .
jai essayer la pedale a moitie ...rien. Jai lu que cest peut etre un relais qui est geler ...jai enlever ceux de lignition et mie au chaud demain ma les remettre
lejeune
lejeune
Message par Domtruck 15/1/2018, 20:40
Autrement dit, le starter tourne mais dans l'vide ?
Message par lejeune 15/1/2018, 20:43
pp.dd a écrit:La bougie fait elle du feu
combien de kilo
il ny avait que du feu sur un coil. Jai changer les 4 coil dans le garage alors apres ya parti dun coup mais rendu a lexterieur au frois y part pu. 172000 kilos ne prend pas d'huile
lejeune
lejeune
Message par lejeune 15/1/2018, 20:45
Domtruck a écrit:Autrement dit, le starter tourne mais dans l'vide ?
Au début la gear du starter etait lousse . Jai ete le faire rebuilt ,remis en place et ya marcher mais cette journee la il fesait chaud. Se pourrait-il quil est geler et recasser ? Mais si le starter tournerai dans le beurre il partirai pas quand y fait chaud ....
lejeune
lejeune
Message par fanamc 15/1/2018, 21:45
J'ai déjà eu un problème semblable avec un four runner et c'était le relais de la pompe qui gelais
Message par doumme 16/1/2018, 08:57
fanamc a écrit:J'ai déjà eu un problème semblable avec un four runner et c'était le relais de la pompe qui gelais
il est arrivé une chose semblable a mon chum l'année passée,il a acheté un mitsubish flambant neuf,i et il le démarrait a - 30 chez lui, il le faisait réchauffer,il l'arrêtait environ 30 minutes et il ne voulait plus démarrer, problème d'humidité dans le relais de démarrage
Message par Babineau 16/1/2018, 12:15
J'ai déjà eu une voiture qui démarrais jusqu’à -15 en bas de ça il ne partais pas. J'ai ajuster les valves et la il démarrais jusqu’à -25.
Message par pp.dd 16/1/2018, 17:26
Moi j'avais un char qui partqit pas a -20
j'attendais a -quart et il partait
Message par Porto 23/1/2018, 07:39
Ma fille a une Hyundai Accent 2010. Sa voiture à exactement le même problème. As-tu trouver la solution au problème de ton auto? Si c'est le cas, j'apprécierais grandement que tu me renseignés!
Porto
Message par levieux 23/1/2018, 22:23
j'ai su qu'après la switch pour partir l'auto il y a une sonde thermique et que souvent le trouble se trouve la ( pour les clés a puce )
