probleme fan
probleme fan
javait 2 fan hayden de 650 cfm...ca ne fournissait pas assez...jai donc mis 2 fan proform de 1000 cfm chaque......sauf que lorsque le sensor décolle on entend le contact arriver aux fans mais cest comme si cest pas assez fort......jai juste rebranché les memes fils et les autres fan démarraient tres bien ???? manque de courant ?????? manque de ground ????
Re: probleme fan
les vieilles étaient de 5.40 amp chaque et les nouvelles de 7 amp chaque
Re: probleme fan
1.6 amp x 2 = 3.2 amp, pas assez pour créer un manque de courant!
Y'a certainement un autre problème...
Re: probleme fan
as tu essayer de leur apporter un rouge directement de la batterie pour voir si elles vont bien
Re: probleme fan
oui direct sur la batterie cest #1 jvais tout défaire et recommencer....ben bizarre ca
Re: probleme fan
le sensor doit demander a avoir un relais
Re: probleme fan
peut etre pourtant ca marchait tres bien avant....le sensor est un flex a lite....on lentend tres bien déclencher et le courant sort
Re: probleme fan
le calibre du fil entre le relais et la fan peu faire problème (pas assez gros )
gp ctv 67- Accro
Re: probleme fan
#31147 flex a lite....sur le diagram il ny a pas de relais ????
» probleme de gaz ???
» probleme de freins
» probleme de idle
» petit probleme 355
» Problème accélération
» probleme de idle
