thermo-switch pour fan electriques
a ceux qui ont des fan electrique de compagnie ( voiture recentes ou pas ) , savez-vous a quelle temperature les fan demarrent et arretent ?
je me cherche une thermo-switch fiable pour mon firebird 68 , j aimerais en installer une oem du concessionnaire mais je crois que les temperatures sont trop elevés . je suis tres satisfait de mon set-up actuel mais il faut que je me commande une troisieme thermo-switch jobber deja en 1 an .
pontiacbird- Apprenti
Re: thermo-switch pour fan electriques
Sur mon Jaguar 73 il y avait un truc de ce genre, sauf que le mien était externe fixé à l'extérieur du tube avec un collet, ça fonctionnait super bien
https://www.ebay.ca/itm/OEX-UNIVERSAL-THERMO-FAN-SWITCH-MANUALLY-ADJUSTABLE-VARIABLE-12V-24V-EFX510/302494547226?epid=1162222625&hash=item466e147d1a%3Ag%3AJQUAAOSwgRpbXzUI&_sacat=0&_nkw=universal+fan+thermo+switch&_from=R40&rt=nc
Les switchs jobber que tu poses sont négative?
C juste un fil qui se ground quand la température est atteint?
Tu dois avoir un relais pour activer la fan par ce petit négatif sinon la switch va brûlé
pp.dd a écrit:Les switchs jobber que tu poses sont négative?
effectivement , c est pour donné un ground au relais . la premiere a tres bien fonctionné pendant un an et la neuve est defect d origine , les fan arrentent plus une fois activés .
j ai verifié pour un senser oem pour plus de fiabilité/durabilité mais le range de temperature est incompatible avec mon application .
![thermo-switch pour fan electriques 365110](https://i.servimg.com/u/f65/19/93/56/10/365110.jpg)
Moi j'ai installer un petit kit comme celui la ajustable et ca fonctionne bien mais pour combiens de temps
![thermo-switch pour fan electriques 219863](/users/3113/13/57/81/smiles/219863.gif)
Facile a installer en plus il peux controller un deuxieme ventillateur pour l'air conditionnée.
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» SWITCH 6/49 gogogo
» Pin out oil pressure switch (question)
» URGENT!!!! IGNITION SWITCH BARRÉE!!!
» chips pour ecu
» QUELQU'UN CONNAIT UNE PLACE POUR PIECES DE DODGE 1928 A 1950
» chips pour ecu
