Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Pin out oil pressure switch (question)
Pin out oil pressure switch (question) Empty Pin out oil pressure switch (question)
Message par Kustom 9/5/2010, 23:16
Ce serai pour fitter avec une pompe à gas
J'ai une carter p4070, ils conseillent leurs propre oil pressure switch
Mon fournisseur a la pump mais pas la oil switch
Je me demandai si celle d'un grand national (3 pattes) peux faire l'affaire. Deux fois moins chere aussi !
Pas façile de trouver le pin out de ça sur le net...
Quelqu'un peux m'aider ? Laughing
GRos merci Pin out oil pressure switch (question) 323602
Pin out oil pressure switch (question) Empty Re: Pin out oil pressure switch (question)
Message par Chevy73 10/5/2010, 20:50
Je comprend pas ce que tu veut savoir ?
Message par Kustom 10/5/2010, 21:15
Voici le schema comment brancher la pompe
Pin out oil pressure switch (question) Cartershema
La pressure safety switch a 3 pattes
P pour pump
I pour ignition
S pour solenoid
Ça c'est le pin out de la pressure switch summit racing
Pin out oil pressure switch (question) Summitoilpressureswitch
J'ai pris des mesures au multimètre de la pressure switch du grand national
La patte "B" est ground au filet 3/8 npt
La patte "A" et "C" a une continuité quand il y a pression
Aucune autre continuité scratch
Ma question ou puis-je trouver le pin out de la oil pressure switch d'un grand national 1987
Je veux savoir quel patte fait quoi study
Message par Kustom 10/5/2010, 21:52
[quote="Kustom"]
[quote]
En général la patte du centre serai commun (continuité) avec une ou l'autre et quand il y a pression c'est l'inverse ex: patte a et b en commun avec pression patte b et c commun
Pin out oil pressure switch (question) Shema1
Celle du grand national n'a pas de continuité quand il n'y a pas de pression
En plus la patte du centre est ground au moteur ??
Message par Chevy73 10/5/2010, 22:26
Je vraiment nul dans ce genre de probleme..... Crying or Very sad
Message par Kustom 10/5/2010, 22:41
M'a aller voir si y aurai ça chez Electro-5: oil perssure switch N/C N/O
Pas de trouble chevy75, merci d'avoir posté Pin out oil pressure switch (question) 323602
Message par mustangii 11/5/2010, 01:32
j'imagine que si tu avais le wiring diagram du gn 87 tu aurais ta reponses
Message par Kustom 11/5/2010, 09:12
je suis pas assez calé en lecture de plan électrique
J'en ai trouvé quelques un sur les GN
Les nom des composante n'était pas écris silent
Message par firebuick 11/5/2010, 18:06
salut si ta 3 pin sa switch tu doit avoir un fil commun et un circuit normalment ouvert et un circuit normalment fermer
donc tu te sert du circuit ta besoin et ces facile a tester avec une lumiere test
pour ta pompe a gaz ta besoin du circuit normalment fermer ce qui veux dire le courant passe a travers et alimente ta pompe si ta switch recoit pas huile elle va ouvrir ton circuit et ta pompe a gaz va arreter ca ces electricien en moi qui parle et non aprentit mecano Pin out oil pressure switch (question) 980105
Message par firebuick 11/5/2010, 21:14
je pense a sa ces tu pour installer sur un char a carbu sa si oui je voie pas utiliter de couper la pompe le carbu va etre plein gaz
Message par Kustom 11/5/2010, 21:22
firebuick a écrit:salut si ta 3 pin sa switch tu doit avoir un fil commun et un circuit normalment ouvert et un circuit normalment fermer
Je croyai moi aussi que toute les pressure switch était ainsi Rolling Eyes
J'ai testé au ohm mètre celle du GN, j'ai pas de N/C sans pression et une patte va au grownd sur le block et ne change pas d'état que je mette de la pression ou non scratch
J'ai fait plusieurs téléphone pour m'en trouver un autre avant la fds, sa pas été évident. Finalement c'est une holley qui s'en viens. Va falloir que je change ma fusible 10amp de pompe à gas pour une 7.5 pour pas bruler la cliss de switch. Si il passe trop de courant pour la fuse m'a être pogner pour faire passer par un relais...
Message par Kustom 11/5/2010, 21:24
firebuick a écrit:je pense a sa ces tu pour installer sur un char a carbu sa si oui je voie pas utiliter de couper la pompe le carbu va etre plein gaz
C'est pour pas la faire virer pour rien quand le moteur est arrêter
Message par mustangii 12/5/2010, 02:43
alors faut tu metres ta pompe sur un fil qui a du courrant sur ignition mais non sur accessoires mais l'idée du relais c'est ce qui est mieux pour ta pompe si tu veux qu'elle fomctionne longtemps je vais fouiller si j'ai encore le schema electrique de ma pompe holley ils montrent clairement comment l'installer avec un relais ou sans relais....
Message par Kustom 12/5/2010, 21:36
Sa se pourrai bien que la pompe tuff plus longtemps avec un relais car je crois qu'il y aurai moins de variation de voltage...A-tu un type de relais en particulier à me proposer ?
Message par Kustom 4/6/2010, 22:13
Pour fermer la boucle de ce post...
J'ai ramassé un relais 30 amp qui trainait sur un crochet en passant chez carquest pour d'autre cossins.
J'ai reçu ma oil pressure switch holley
J'ai tout installé, sa fonctionne tres bien!!
L'affaire est bonne Pin out oil pressure switch (question) 947791
Merci encore pour vos reply
Pin out oil pressure switch (question) 903414
Message par mustangii 5/6/2010, 01:18
si mes conseils ont pu t'aider je suis bien content
