probleme wiper aspen 80
ja suis a réparé un aspen 80, ya un probleme electrique, ya pas de courant qui se rend au moteur de wiper,ya t'il un elais autre que les fuse ,ou autre fuse en quelque part ,le moteur est bon il marche plugé direct ,mais ya aucun courant au fil ???
Re: probleme wiper aspen 80
As tu du courant a ta switch ?
en 80 la switch est dans bras de flasher ,non j'ai pas checké la encore,je vais defaire le couvertChevy75 a écrit:As tu du courant a ta switch ?
pas l'air avoir de courant a a switch ,meme lave vitre marche pasChevy75 a écrit:As tu du courant a ta switch ?
mopar340 a écrit:en 80 la switch est dans bras de flasher ,non j'ai pas checké la encore,je vais defaire le couvertChevy75 a écrit:As tu du courant a ta switch ?
Dans le bras de flasher, check en bas de la colonne le connecteur des flasher est la.
Te faudrait le schema
les flasher marche bien eux ,cest juste les wiper et lave vitre
mopar340 a écrit:les flasher marche bien eux ,cest juste les wiper et lave vitre
cétais assez commun que un fil casse dans ces modele-la.pour les flasher le systeme est dans la colonne en arriere du stering.les wiper les fil passe en dehord de la colonne.si ni les wiper, ni le lave-vitre marche ya des chance que le fil du courant soit coupé.
mais est tu ben sur qui ya pas de résistance pres du moteur de wiper?il me semble que les dodge dans ces année-la avais une resistance en porcelaine, semblable a la petite resistance pour la boite electronique,qui fesais fonctionné les wiper.ou ben jai réver ca
ta pas revé ya bien une resistance ya des model qui son sur le moteur comme mon duster 71, lui elle est a coté , mais je pense bien avoir trouvé le trouble ,car il y a du courant qui entre dans le bras ,mais pas qui ressort ,j'ai fait un test en mettant le courant direct sur le fil de sorti et ca fonctione ,donc c'est le bras qui fait default , on va changé ca demain mais c'est une cr"/$$%%? de job jouer dans une colonne
mopar340 a écrit:ta pas revé ya bien une resistance ya des model qui son sur le moteur comme mon duster 71, lui elle est a coté , mais je pense bien avoir trouvé le trouble ,car il y a du courant qui entre dans le bras ,mais pas qui ressort ,j'ai fait un test en mettant le courant direct sur le fil de sorti et ca fonctione ,donc c'est le bras qui fait default , on va changé ca demain mais c'est une cr"/$$%%? de job jouer dans une colonne
C'est pas si pire, ca prend juste les bons outils.
» Cherche pour chevelle 67 un moteur de wiper
» aspen 77
» probleme de gaz ???
» Aspen 76 plaqué
» probleme fan
» aspen 77
» Aspen 76 plaqué
» probleme fan
