-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
besoin d info sur l huile moteur
besoin d info sur l huile moteur Empty besoin d info sur l huile moteur
Message par yves5458 2/12/2010, 21:40
comme vous le savez j ais acheter un ford 1949 avec un v8 flathead.j aimerais savoir quel sorte d huile je devrais mettre dans ce vehicule .et aussi savoir si je la met avec detergeant ou pas merci
besoin d info sur l huile moteur Empty Re: besoin d info sur l huile moteur
Message par mopar340 2/12/2010, 22:01
c'est ca que ca te prend besoin d info sur l huile moteur 27064410 ha ha serieusement je peut pas t'aidé ,mais j'ai 4 de cest vieille pinte d'huile ,mais surement plus bonne, d'apres moi l'huile d'aujourd'hui est bien meilleur et ne peut pas nuire a un vieu moteur
Message par yves5458 2/12/2010, 22:20
mopar340 a écrit:c'est ca que ca te prend besoin d info sur l huile moteur 27064410 ha ha serieusement je peut pas t'aidé ,mais j'ai 4 de cest vieille pinte d'huile ,mais surement plus bonne, d'apres moi l'huile d'aujourd'hui est bien meilleur et ne peut pas nuire a un vieu moteur
ca doit ce faire rare cette huile besoin d info sur l huile moteur 980105
Message par mopar340 2/12/2010, 22:35
j'en ai 4 ,je vais t'en donné une tu la met dans la valise du char et dans les exposition ca fait retro
Message par yves5458 2/12/2010, 22:43
oui sa pourrais etre le fun
Message par Chevy73 2/12/2010, 23:11
C'est en anglais mais tellement interessant.
Is Modern Oil Killing Your Engine?
EDITOR'S NOTE: Many owners of vintage cars with flat tappet Cam Engines may not be aware that recent oil formulations have changed to prolong the life of catalytic converters. This new formulation is now known to cause excessive wear in our vintage cars.
Appearing below are two articles by Bruce Stulzman, a member of the Western Pennsylvania Triumph (car) Association. I also included some options researched from the Internet and from the Triumph Club.
•Modern Motor Oils and Our Vintage Flat Tappet Cam Engines
•Reading a Bottle Of Oil
•Other Oil Options
besoin d info sur l huile moteur Modern10
besoin d info sur l huile moteur Oil-kn10
Other Oil Options
1. Racing oils like Amsoil 20W-50 Series 2000 is one of the oils left with enough ZDDP for flat tappet cams, and one could use special break-in oils but these are fairly expensive and not available off the shelf.
2. Use a good off road synthetic diesel engine oil like Amsoil 15W-40 Marine oil. This oil has the added benefit of increased rust protection which is ideal for engines that are not run regularly an/or are stored. Amsoil confirmed that this oil will work with flat tappet cams. It is not a CJ-4 oil
3. Be warned about Kendall oil. Someone bought the name and simply substituted their own inferior product. The good news is that the former Kendall refinery in Bradford PA is now known as the Brad-Penn Refinery and continue to refine and blend the same Kendall oil under a different name.....Penn Grade 1. Unfortunately this oil is only available from the Coen Oil Company in Greensburg and Washington PA.
4. Other Oils to consider are: Castrol Syntec "Classic" 20-W-50; TWS MotorSport 10W-60 and BMW Long Life 5W-30.
If you know of any other oil to recommend please contact me
Message par yves5458 2/12/2010, 23:18
Chevy75 a écrit:C'est en anglais mais tellement interessant.
•Other Oil Options
Other Oil Options
merci pour l article chevy75 .je vais faire decripter ca pas une personne meilleur que moi en anglais merci
Message par Chevy73 2/12/2010, 23:22
Un autre site en anglais ou ils donnent des info et meme qu'ils parlent de ford 49
http://www.classiccarmotoroil.com/articles.html
Demande a ton décrypteur de te checker celui la aussi. Laughing
Message par yves5458 2/12/2010, 23:25
Chevy75 a écrit:Un autre site en anglais ou ils donnent des info et meme qu'ils parlent de ford 49
je vais regarder ca merci en passant toi quel sorte d huile tu mettais dans le tien
Message par Chevy73 3/12/2010, 18:11
Quand je l'ai eu le gars venait de changer l'huile, je l'ai garder 2 mois alors j'ai pas eu la chance d'en faire un.
Message par yves5458 3/12/2010, 22:10
ok merci apres avoir regarder et lue sur le sujet j ais choisi de la rotella
Message par Chevy73 3/12/2010, 22:16
avec ce que j'en ai lu je crois que je ferait le meme choix que toi. besoin d info sur l huile moteur 323602
Message par yves5458 3/12/2010, 22:31
merci pur ta documentation et tes conseil c est tre apprecier
Message par Chevy73 3/12/2010, 22:32
Ca m'as fait plaisir, ca me sert aussi pour moi de chercher des info la dessus besoin d info sur l huile moteur 614452
