-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile!
Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile! Empty Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile!
Message par chevydeluxe71 13/6/2011, 19:08
Bon j'ai une question qui s'adresse aux spécialistes Oldsmobile. J'aimerais faire un swap et je veux avoir votre avis. Le véhicule serait un Oldsmobile 1965 avec sa mécanique d'origine qui est un V6 225 Buick/Trans. Jetaway et ce que je voudrais y mettre c'est un 350 Oldsmobile. Je voudrais par contre conserver la transmission Jetaway. Donc est-ce que la flexplate d'un 350 olds 1973 va fitter directement sur la jetaway sans modif. Est-ce que le torque converter du V6 225 va être suffisant pour le 350 olds. Bref, je veux le max de conseils et de commentaires, positif ou négatif concernant mon projet. Merci
chevydeluxe71
Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile! Empty Re: Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile!
Message par Kustom 13/6/2011, 21:07
Salut Deluxe71, Un nouvel achat ?
Est-ce un F85 ?
J'en connais un peu sur certaines auto et moteur olds... mais la transmission dont tu parle ne me dit rien sauf pour le bolt circle qui va fitter sur ton moteur olds si c'est un V6 de buick (moteur d'origine de l'auto)
Olds n'ont pas fait de V6. Pour le reste je vais l'apprendre en même temp que toi Laughing
Je vais suivre ton post, j'aime les histoires de swap et j'ai un faible pour Olds Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile! 947791
Message par chevydeluxe71 13/6/2011, 21:18
Oui Kustom, tu vise dans le mile pour le modele! Mais c'est pas fait encore, on peut appeler ce post un test de faisabilité!
chevydeluxe71
Message par Chevy73 13/6/2011, 21:54
Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile! Jetawa10
Voici de quoi a l'air une transmission Oldsmobile Jetaway 1964-69(aussi connu sous le nom de SuperTurbine300 / ST300 chez Buick , 300thm, et chez Pontiac tout simplement automatic) C'est une boite automatique a 2 rapports comme la powerglide de Chevrolet avec un ratio de 1.76:1 de premiere et 1:1 de second rapport et 2.76:1 de reculons.
A l'oeil ca semble etre un bolt patern BOP, il va rester a savoir si un le torque converter va bolter sur ta flexplate plus recent, au pire tu peut reprcer les trous.
Plusieur piece peuvent etre interchanger entre les Jetaway et les powerglides.
Ne pas confondre avec la Jetaway315 qui elle etait fabriquer de 1956-1964 et a un bolt patern differente.
Jetaway 315
Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile! 56_trans
Message par chevydeluxe71 13/6/2011, 22:03
Wow, merci chevy73 pour l'image. Aurais-tu par ailleurs des specs pour cette Jetaway: longueur par rapport a th350 et th400. Est-ce le meme yoke qu'une th350 ou th400, si jamais le besoin de changer la tranny etait la!
chevydeluxe71
