Problème de brake étrange
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de brake étrange
mafia a écrit:biscayne1965 a écrit:Problème trouvé, le booster et le master sont sautés, quand j'enlève le bouchon et que je pèse sur les brakes ya un jet d'huile de 2-3 pieds de haut qui lève
si tu enleve le bouchon du master et que tu pese sur les brake cé normal que l'huile sorte
non c'est pas le petit débordement normal, ça sors du hood
![Problème de brake étrange - Page 2 27465](/users/3113/13/57/81/smiles/27465.gif)
biscayne1965- Accro
ouin ben si ca sort autant que ca ,cé ben sur que cé pas trop normal
asteur l'affaire c'est d'en trouver un nouveau
biscayne1965- Accro
je n'ai pas regardé les autres reponses mais ca semble etre ton master cylindre qui se vide dans le booster a brakebiscayne1965 a écrit:Mon amc concorde 1979 a un trouble de braque des plus étrange. Je m'explique. Parfois quand je braque avec la lumière à braque s'allume, la pédale descend dans le fond et je perd ma puissance de freinage (comme une ligne cassée). plus tard, je braque avec et tout est normal. quand je fait des testes c'est encore plus étrange. parfois mon niveau d'huile à braque descend, d'autre fois non. je n'ai pas de fuite nulle part, mes lignes a braque coulent pas, mes cylindres de braque sont beau et je n'ai aucune fuite autour de mon booster à brake.
KESSÉ QUI SE PASSE???!!!![]()
exactement demain je vais magasiner un nouveau booster
biscayne1965- Accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
