filets strippés dans un main body de carburateur holley
j ai un carburateur holley 4779 que j ai démonté et nettoyé en fin de semaine . le probleme est qu en reinstallant les bols a gaz j ai des filets qui ont arrachés a un endroit . j avais pourtant a peine accoté la bolt . en examinant le main body de plus pres les 4 troues de ce coté semblent avoir recu des helicoil a un moment donné et celui qui me cause probleme n as plus ni helicoil ni filet .
avez vous deja eu et/ou réparé un probleme semblable ?
il se vend un kit http://www.jegs.com/i/Holley/510/26-2/10002/-1 mais ca reviens a plus de 100 dollard avec shipping et echange d argent et je n ai plus de filet pour agripper l helicoil ?
est ce que je pourrais collé un helicoil ?
suggestions ?
suggestions ?
pontiacbird- Apprenti
Re: filets strippés dans un main body de carburateur holley
tu peut pas refaire un filet plus gros et remettre un hélicoil un peu plus gros
On a eu le meme probleme avec le holley a mon gars
j'ai chercher a avoir le kit sur amazone
le tap est vraiment batard
c pas trouvable, une chance que j'ai des chums
qui ont le kit
qui ont le kit
Parfois tu peux trouver un autre carbu pour pas cher
tu prends ce que tu as besoin et il te reste de bonnes pieces
Moi je remplirais le trou avec de l'epoxy , je repercerais et ferait des fillets dedans pour mettre un helicoil ou la bolt direct.
je crois pas a ces colles époxy ou autre patente
l'autre fois j'ai strippé un écrou de suspension
sur mon crate de drag
JAMAIS j'aurais réparer le filet avec de la colle
j'ai mis un héli coil et je suis tranquille a 150mph
quand je passe les trappes
Ah ah ah je vous vois venir avec'' le carbu c pas une suspension''
pis si le gaz se met a couler et qu'il prend feu, le conducteur tout affolé
va freiner , un 53 pieds va le frapper et ainsi la famille au complet va mourir
de meme que le chauffeur du camion qui aura une crise cardiaque avant de bruler. Tout cela a cause d'une réparation qui a pas tenu
http://www.junkyardgenius.com/holley/torquespec.html
a 25-30 lbs-pouces (2-3lbs-pieds) je suis convaincu que l'epoxy fait la job pour tenir le float bowl.
devcon recommandé par mon amis qui était ingénieur en soudure chez air liquide maintenant ingénieur pour une firme qui inspecte les soudures sur les structure métallique ,pont ,batiment etc etc c,est lui qui m,a recommandé devcon ,ils s,en servent dans les mines pour faire des réparations c'est pas mal mieux que la pate pro-form , certanium en a une semblable ,mais a chacun sa manière de penser !
pp.dd a écrit:Ah ah ah je vous vois venir avec'' le carbu c pas une suspension''
Tu écoute trop la TV toé
le probleme c que justement les gars serrent les vis pas mal plus fort que 2-3lbsChevy73 a écrit:http://www.junkyardgenius.com/holley/torquespec.html
pis ils stripent des filets en aluminium
peu importe l'époxy, le plastique , l'acrylique, meme le all métal
c pas du métal. la vis va stripper ben plus facile que dans l'alu
merci pour vos suggestions .
je dis pas non a des produits genre devcon . j aimerais bien toutefois pouvoir fixer une douille ou un helicoil , probablement en faisant des railures dans les parois du trou pour donner de la grippe a la colle ou epoxy ou devcon etc . je continu a jongler , je suis pas en urgence j ai reinstallé mon quickfuel .
et vendredi je pars pour 2 semaines avec ma femme . la suite seras donc au debut aout . je reste ouvert au suggestions !
probleme réglé avec un hélicoil .
j ai mal evaluer le probleme au depart .
je pensais que j avais arraché les filets qui tenais deja un helicoil mais apres avoir mesurer au vernier , j avais seulement arraché les filets d origine . donc la reparation fut facile avec simplement un helicoil .
Qs tu été obligé de commander le kit de chez holleypontiacbird a écrit:probleme réglé avec un hélicoil .
j ai commandé le kit heli-coil thread inserts 5521-1 chez summit .
ils ont aussi le kit holley fuel bowl heli coil installation kit 26-2 qui est semblable mais a plus de 2 fois le prix
» test 7 carburateur holley
» carburateur holley
» Carburateur Holley 770 cfm
» CARBURATEUR HOLLEY 2 BARRIL
