Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
probleme de idle
probleme de idle Empty probleme de idle
Message par oli 29/8/2015, 19:54
bonjour a tous
je suis après monter un nova 77 avec un 383 stroker.
mon problème j ai pas de idle.
mon carbu c est un Holley 750 double pump.
j ai changer cap rotor filage bougies.
j ai changer les gasket d intake pour être sur que perde pas de vacuum (intake victor jr)
j ai pris ma compression pour certain 150-160 partout.
j ai verifier timing chain si pas une coche a coter.
j ai eu un flash j ai fait marcher le moteur a 1500 rpm aprox et j ai shooter du carburator cleaner
sur la base du carburateur et le idle monte.
il prend de l air par les shaft de la trotle plate (ils ont du lousse)
mes 2 question
c es tu assez pour que j ai pas de idle?
ca se répare tu ou il faut que je change la trottle plate?
merci de votre aide
oli
probleme de idle Empty Re: probleme de idle
Message par yves5458 29/8/2015, 22:34
oui sa peut changer ton idle une perte de vacuum.
Message par pp.dd 29/8/2015, 23:02
essaye un autre carbu que tu sais qui va bien
dans les kits de carbu, il donne les bushings de shaft
ce sont des petits rouleaux de plastique
profite en pour changer les vis pour des plus petites
vendu par holley
Message par firebuick 30/8/2015, 00:04
as tu un gros cam dans 383 si oui as tu déjà ajuster ca un carbu avec un gros cam
Message par dart 30/8/2015, 00:21
En partant ta fuite de vacuum doit être réparé.
Message par pp.dd 30/8/2015, 08:36
Vérifie ton timing aussi
avec une avance a vacuum
on voit parfois du 25°btdc au ralenti
sinon autour de 12° devrait etre bon
Message par oli 30/8/2015, 09:13
pour le cam j ai aucune idée c est quoi.
je vais installer mon vieux Rochester dessus.
oli
Message par oli 30/8/2015, 19:48
pp.dd a écrit:Vérifie ton timing aussi
le timing on fait ca quel RPM et le vacuum ploguer ou depluguer
oli
Message par firebuick 30/8/2015, 19:51
vacuum deploguer et tu check aux idel pour initial ensuite tu monte a 3000 pour full advance un ti block aime bien 36 a 3000 pour debuter
Message par oli 30/8/2015, 19:55
firebuick a écrit:vacuum deploguer et tu check aux idel  pour initial ensuite tu monte a 3000  pour full advance   un ti block aime bien 36  a 3000   pour debuter
merci
j ai installer mon Rochester et il a l aire a aller mieux
je vais le timer cette semaine
oli
Message par pp.dd 30/8/2015, 20:18
une fois ton timing fait sans vacuum
plogue le et revérifie
le timing devrait monter de +ou- 10°
l'avance a vacuum est pas vraiment nécessaire
tu pourrais rouler sans cette avance pour essayer
12-15° AU idle
36-38° a 3000rpm
Message par oli 2/9/2015, 20:58
comme je disait j ai installé mon vieux Rochester il roule quand meme bien
mais la pompe d acceleration marche pas.(plus de 10 ans qui était dans les tablette)
pour mon Holley les shaft ont un peux de jeux dans le trottle base.ca l air a être monter fer sur fer.
les shaft se vende tu?
ca se repare tu ou vaut mieux que je change la base du carbu?
oli
Message par dart 2/9/2015, 22:17
oli a écrit:comme je disait j ai installé mon vieux Rochester il roule quand meme bien
C'est pas monter fer sur fer surement que les bussing de nylon ont pris le bord!
http://www.allcarbs.com/detail.php?pid=871&gb=1&ctgn=4&stt=20
Message par oli 2/9/2015, 22:20
merci c est ca que ca me prend
oli
Message par dart 2/9/2015, 22:21
Si tu veut changer la base plate eus vendent pas chère!
Si jamais tu veut changer la base plate eux ne vendent pas chère!
http://www.allcarbs.com/catlist.php?ll=1&ctgn=4&stt=0&appL=1
Message par oli 2/9/2015, 22:52
je pense que je vais commander les bushing de téflon.
oli
Message par oli 19/9/2015, 13:06
Salut a tous.
J ai changer la throttle base plate sur mon holley
Pour l ajustement du idle avec les 2 vis de melange combien de vacuum ca doit avoir et comment on ajuste ca.
Mon probleme c est qu il vire bien au idle mais quand je lembraye le moteur cale. (Arrete)
oli
Message par dart 19/9/2015, 15:35
Pour le vacuum tu doit ouvrir les vis doucement et égale jusqu'au maximum de vacuum!
