power valve holley
power valve holley
Mon holley a des power valve 6.5 je doit les remplacer par des 3.5 est-ce que sa change quelque chose sur les jet si oui sa prend plus gros ou moin gros de jet.merci.
Re: power valve holley
Tes power valves ont rapport avec le vaccuum, tu doit mettre deux lbs minimum en bas de ton vaccuum a 8.5Lbs de vaccum au idle tu mets une 6.5, la 65 = 6.5 elle travail quand le vaccum decend a 6.5 et moin, ca tu doit le savoir mais une 6.5 et un 3.5 fait la meme job juste pas au meme vacuum
Un 6.5 fonctionne a 6.5lbs de vaccum et une 3.5 a 3.5lbs mais elle fait le meme travail.
Tu grossi les jets quand tu mets des bouchons a la place des power valves.
oui mais si tu mets des 3.5 et ca prends des 6.5 ca va pas retarder trop leur fonctionnement???
oui un peu mais quand tu met gaz aux fond ton vacuum descend a zero de toute facon important ces la power reste fermer quand tes aux idel et quand tu embraye
» power valve de Holley
» etes vous sur de votre power valve holley
» ajustement valve hydraulique
» valve
» Ajustement de valve
» valve
