probleme de differentiel
mon differentiel que je viens remonter ma lacher hier
mardi soir en virant il a fait un bruit bizare comme si les clutch collait et debarrait pas me suis dit il manque surement additif a posi
donc hier j achete de additif fait installer sa et je monte voir yves et en repartant chez lui je tourne et sa fait un gros clock et apres plus rien je crois avoir peter side gear je vais savoir sa auj
Re: probleme de differentiel
firebuick a écrit:mon differentiel que je viens remonter ma lacher hier
C'est un limited slip ou un governor lock ton diff?? Ya de GROSSES chances que ca soit le 2ième et c'qui t'est arrivé et idem à mon ancien pick up... Le gouverneur a sauté!! Au pire si ca peut t'aider j'ai un kit complet dans mon stock (side gears, pinions, clutches, gouverneur, etc)....
Cadillac Jack- Habitué
Sa fais vrm ch$?er ça !!
Donc j'ai été chanceux moi !
Je m'explique: Quang j'ai changé ma gear l'été passé j'avais omis de mettre de l'additif ! Sa commencé à sautiller dans les virages apres 4-500 km, j'ai ensuite ajouté de l'additif, sa l'a amélioré mais pas à 100%. Cette été sa devenais de pire en pire. Je m'en allais mettre une autre bouteille mais le gars à l'autopart m'a dit que d'en ajouter ne faisai pas de miracle. J'ai vidangé et remit de l'huile neuve mélangé avec une bouteille d'additif. 1000 kilo de fait depuis et sa va numéro 1 !
Cadillac Jack a écrit:firebuick a écrit:mon differentiel que je viens remonter ma lacher hier
c etait un limited slip et sa casser pareil je ctois qu il a pas aimer le 355
la ces reparer avec un mini spool ca fait drole dans curve mais sa grippe en ta
Je connais pas beaucoups les differentiels mais sur ma Camaro j'avait mis une bouteille d'additif et apres une centaine de kilo il s'etait mis a grongner quand je tournais les coins, j'avait ajouter une deuxieme bouteille et c'etait rentré dans l'ordre.
Un mini spool c'est bien mais tu est toujours barré alors sous la pluie c'est traitre, quoi qu'on roule pas souvent sous la pluie mais il faut jamais oublier qu'on a un spool.
le mini pool ca va etre temporaire je vais voir si je change de diff ou bien si je met un cage posi neuve
je suis très ignorant , mais je veux apprendre
c'est quoi un spool ?
levieux- Habitué
Un spool ca remplace la cage qui recois les spider gear ou le mecanisme autobloquant
spool
Mini spool pour GM
differentiel normal
le mini spool remplace les spider gear et bloc le differentiel completement.
spool
Mini spool pour GM
differentiel normal
merci moi aussi je me posait cette question , est qu'il se fait des mini spool pour model dodgelevieux a écrit:merci
