Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
heat riser bloqué sur 455 olds
+12
mike machine
quebeker
sergios
BigDan
16 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 Empty Re: heat riser bloqué sur 455 olds
Message par yves5458 16/3/2014, 21:32
Revving455 a écrit:Ca doit etre 60-70llbs. En y k, a bout de bras, ça semble etre 150 lbs!
On verra bien comment il va réagir. Mais au moins, la peinture brulera pas sur l'intake. Vais aller chez Yves cherche le coil de choke electrique. On va voir si ca fitte la. Probablement qu'avec le housing du coil de choke electrique, ca va faire la job.  heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 36533
pas de trouble je te l ais mit de coté au pire un housing j en est un .belle job en passant upp
heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 Corvet17
Message par Revving455 17/3/2014, 15:04
Merci d'Avance Yves!
Message par BigDan 17/3/2014, 15:54
me souviens lorsque j`installais intake de fonte sur un 455 , je me préparais en la laissant sur le support de rad en premier et la je la levais one shot et la déposais asssez vite sinon ,les bras morts .....
l`important est que le silicone sur les deux extémités n`est pas déplacé .
lorsque bien serré, le silicone s`expand aux extémités ....
plus jamais de peinture brulé au centre de ton intake yessss!
avec le choke électique , tu auras le meilleur des deux mondes ,,,,
BigDan
BigDan
Message par Revving455 17/3/2014, 16:09
BigDan a écrit:me souviens lorsque j`installais intake de fonte sur un 455 , je me préparais en la laissant sur  le support de rad en premier et la je la levais one shot et la déposais asssez vite sinon ,les bras morts .....
J'ai mis un bead de silicone sur l'intake et sur le moteur. pas mal sur que ca a scealer comme il faut. enfin j'espere.
en arriere, je vois pas tres bien le silicone, en avant ça l'air correct.
je viens de penser a une autres utilitée pour mon cellulaire tient! je vais utiliser la video pour aller voir a l'arriere si le joint est bon
vue qu'il y a un bout des plaques de bloquage que j'ai fabriqué qui dépasse un peu, bien content de les avoir fait en stainless car ça rouillera pas!
Message par yves5458 17/3/2014, 17:47
Revving455 a écrit:Merci d'Avance Yves!
ca me fait plaisir de te remettre l appareil upp
Message par Revving455 23/3/2014, 08:55
Bon. C'est terminé
Enfin
Le joint de silicone a l'arriere est bien beau. C'est pratique un cellulaire avec la video et la lumiere de flash pour aller voir les endroits conne ceux ci!
J'ai tout remonté, planté le distributeur a sa place. 2-7-5-6-3-4-8-1
Pis broommmm.
Re-ajuster mon choke pour le débarquer completement, retimer, tout a l'air ok, moteur fonctionne bien. Laisser rechauffer bien comme il faut. Les channels sur l'intake sont encore d'un beau bleu et ne vire pas sur le gold brulé!! heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 259890
Je vas passer un coup de propape pour etre certain qu'il n'y a pas de leak. Mais d'apres moi, c'est tiguidou.
Vais pouvoir voir Yves bientot poir le choke electrique.
Merci a tous pour les conseils!
Message par firebuick 23/3/2014, 08:59
ton ordre de feu ces tu special pour les olds tout les autre GM
ces 1-8-4-3-6-5-7-2
Message par Revving455 23/3/2014, 09:03
firebuick a écrit:ton ordre de feu ces tu special pour les olds  tout les autre GM
ces 1-8-4-3-6-5-7-2
Non. La meme chose.
Si tu le lis et le fait dans le sens contraire
 :balalalal: heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 175242
Message par Domtruck 23/3/2014, 09:48
C'est quel produit que tu as utilisé pour tes joints
Du silicone?
Mais lequel?
Message par firebuick 23/3/2014, 09:49
as tu video de se moteur qui tourne a envers  heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 27465
Message par dart 23/3/2014, 09:53
firebuick a écrit:as tu video de se moteur qui tourne a envers    heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 27465
Crime y'a fitter un gros block mopar le distributeur tourne a l'envers! :fou: :fou:
Un 4 portes ouin pis mechant taxi!heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 465148 heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 465148
heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 Ban_da12
Message par pp.dd 23/3/2014, 09:59
ces 1-8-4-3-6-5-7-2
Non. La meme chose.
heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 Firing10
SVP, SVP Reving455
un ordre de feux est trop important pour penser que l'on peut virer ça a l'envers
Un ordre de feu commence TOUJOURS par le 1
ok tu peux dire que le olds a un distributeur dont le rotor tourne sens contraire de l'aiguille d'une montre
 Baton_
Message par Revving455 23/3/2014, 11:29
Domtruck a écrit:C'est quel produit que tu as utilisé pour tes joints
Du silicone?
Mais lequel?
Permatex copper. High heat genre 550degree je crois. Le plus elever un temperature que j'ai pu trouver. Pas trouver le "right stuff" comme tu mentionnais.
Comme je disais auparavent, j'ai trouver le fameux JB weld que firebuick parlait. Encore la j'ai pris le high heat. Je l'ai utilisé pour fixer les deux plaques de stainless qui bloquent maintenant les heat passage.
Message par firebuick 23/3/2014, 11:32
Du silicone?
Mais lequel?
ces super t auras pas trouble avec sa bonne chose de fait ton quadrajet va aimer mieux sa
asteur je sais pas si tu va avoir a changer jetting
Message par Revving455 23/3/2014, 11:33
ces 1-8-4-3-6-5-7-2
Non. La meme chose.
SVP, SVP Reving455
 Baton_
Je sais bien Pierre. Je te fais marcher. J'ai ecrit ça dans le sens que oui, ca tourne dans le sens contraire des aiguille d'une montre. A chaque fois je me fais prendre. Habitude de placer ca dans le sens des aiguilles.
Le plus challenging etait de l'ecrire a l'envers sur le post  :danse:
Pis en bonus, j'ai mis le prestone dans le bon trou!
Message par Revving455 23/3/2014, 11:36
Du silicone?
Mais lequel?
Ouais, on va faire la methode du rouler a 60mph steady, coupe l'ignition et check 2-3 plug pour voir la couleur. Chiant par contre que tu peux pas changer les jets sur un Rochester sans l'ouvrir.
Message par BigDan 25/3/2014, 20:35
des carburateurs que tu peux changer les jets sans rien toucher , j`en connais pas !
BigDan
BigDan
Message par firebuick 25/3/2014, 21:32
BigDan a écrit:des carburateurs que tu peux changer les jets sans rien toucher , j`en  connais pas !
ben dom avait système sur 830 t avait juste a tourner vis mais c était tu efficace
Message par pp.dd 25/3/2014, 21:39
les anciens carbu de petit moteur qui s'ajustent par le dessous de la bol avec l'aiguille
Message par Domtruck 25/3/2014, 22:25
pp.dd a écrit: les anciens carbu de petit moteur qui s'ajustent par le dessous de la bol avec l'aiguille
Ouff!!!  heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 376248   fessée
Message par firebuick 25/3/2014, 22:27
les secondaire de un quadrajet a pas jet juste de rod qui se change
Message par Domtruck 25/3/2014, 22:29
Y faut que tu change de quoi pareil
Changer une rod ou un jet tu dois changer quelque chose...
Message par firebuick 25/3/2014, 22:31
oui ma ta pas besoin ouvrir le carbu et avoir du gaz partout  :balalalal:
Message par Domtruck 25/3/2014, 22:37
C'est vrai firebuick, mais BigDan disait " sans rien toucher "
Donc y'a toujours de quoi a remplacer  heat riser bloqué sur 455 olds - Page 5 36533
Message par pp.dd 25/3/2014, 22:41
tu avais ce kit
c pas bon ou quoi
