probleme de idle
oli
probleme de idle
salut
je suis apres me monter un nova avec un 383.
j ai un carbu qui a ete remonter il y a quelque année mais a jamais servi.
j ai pas de idle, saus si je toune beaucoup la vis ,mais je marche surement sur le primaire. ou quelque chose comme ca.
mon carburateur c est un holley 750 cfm double pompe model 4160
ca peux etre quoi le probleme
merci
merci
oli- Touriste
Re: probleme de idle
si je met un cadran a vaccum, combien faut avoir de vaccum?
oli- Touriste
pour savoir su ta une perte de vacuum bouche les primaire si moteur etouffe ta pas perte si il continue a rouler ta perte de vacuum
Carburateur mal remonté
si il a eu du gaz dedans pendant des années
tout est bouché
commence par dévisser les petites vis de idle
revisse, accote et dévisse de 1.5 tours
passe une petite broche dans les 4 trous de air bleed
prend un brin de fil électrique
si ça marche pas , défait le et refait ce carbu
tout est bouché
Le vacuum du moteur devrait etre autour de 14 a 18
mais si tu as pas de idle, ça vat etre faussé
le carburateur a ete remonter il a quelque année et a jamais eu de gaz dedans, la je monte ma vis a idle pour qu il tourne 2000 rpm et j ai 5 a 7 de vacuum
oli- Touriste
Avec tout les bons conseils que vous lui avez donné
je crois que oli a la certitude que son carbu a été bien remonté
il ne fera pas de tests comme vous lui avez suggérés...
Et il aura toujours un problème de idle
j ai pas la certitude qu il a bien ete fait. la premiere chose a faire c est de le defaire
oli- Touriste
meme si tu le démontes , il faut connaitre un peu les passages et comment ça marcheoli a écrit:j ai pas la certitude qu il a bien ete fait. la premiere chose a faire c est de le defaire
le best c d'en essayer un qui vat bien
oli a écrit: la je monte ma vis a idle pour qu il tourne 2000 rpm et j ai 5 a 7 de vacuum
t as toucher seulement a la vis a idle ( throttle plate ) ?
as-tu ajuster celles du mélange air/essence du ralenti ?
pontiacbird- Apprenti
oui j ai ajuster les vis air essence.
le pointeau d en arriere a eu des saleter dedans, c est peux etre ca qui arrive aussi avec les passage de idle
oli- Touriste
mon carburateur j ai inscrit que c est un 4160 mais je suis pas sur.
sur le dessus c est inscrit 6R 3752 B.
il a tu quelqu un qui c est sais quoi?
oli- Touriste
oli a écrit:mon carburateur j ai inscrit que c est un 4160 mais je suis pas sur.
ton carbu si il est secondaire aux vacuum ces un 4160
si ces un double pompe mecanique ces un 4150
ce numero la ces pas numero de list et ces pas bon pour determiser quel model de carbu tu as met nous photo du dessus du carbu
J'ai eu le même problème avec le concord j'avait utilisé un gasket mince au lieu d'un gasket épais entre le carburateur et l'intake. Il pompait de l'air par là
biscayne1965- Accro
ca serait un 700 cfm
"Holley carb circa 1986
Mechanical secondaries
No choke
Various numbers/letters around venturis include:
6R 3752 B (In that order)
6 CJ
CJ B1
On metering blocks:
Primaries - 6687 7902
Secondaries - 6684 6501
Primary butterflys are marked 172
Secondary butterflys are marked 173"
V oila ce que j'ai trouver et ca serait rare.
"6R-3752B it's got no choke and mechanical secondaries..."
No choke
6 CJ
CJ B1
On metering blocks:
ca serais un 4150 . il a 2 pompe mecanique. il a rien qui marche a vacuum. il est comme la photo de chevy73
oli- Touriste
